JUNO Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  JEH 2320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Doppelplatten ohne Leistung
Serverzeit: 04 5 2026  17:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik JUNO JEH 2320 --- Doppelplatten ohne Leistung
Suche nach JEH 2320 Kochfeld JUNO 2320
BID = 709619
sdecher
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Doppelplatten ohne Leistung
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JEH 2320
S - Nummer : 91014282-10
FD - Nummer : 44903221
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 948 901 260
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 44903221
Typenschild Zeile 3 : Art-Nr.: 714282-10
seit einigen Wochen zeigt der o.g. E-Herd (Keramik-Kochplatten) bei der Verwendung des zusätzlichen äußeren Heizrings (2 Platten) bzw. der Expressfunktion (Drehen des Reglers über die "9er-" Arretierung) folgende Sympthome:
Ein Topf mit 1 Liter kaltem Wasser benötigt ca. 20 Minuten, bis dieser kocht. Die Heizplatte schaltet auf Stufe 9 alle 10 - 15 sec ein und aus.
Ist dies ein Problem des Temperaturregelers und kann dieser selbst ersetzt/erneuert werden?
Viele Grüße
Stefan
BID = 710815
Ewald4040
Willkommen im Forum
In der Tat, es kann der Energieregler sein. Bei Vollast (Stufe 9) dürfte er nur takten wenn die Temperatur der Platte sich dem Topfboden angeglichen hat. Regler erneuern.
MfG Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675905   Heute : 38062    Gestern : 19034    Online : 282        4.5.2026    17:40
